Z690 CARBON WIFI 顯示卡插在PCIe_1 只能跑X1
hazel3155802d8
CPU:12700K
主機板:MSI Z690 CARBON WIFI
顯示卡:EVGA RTX 3050 BLACK
驅動:512.59 WHQL
BIOS:7D30v13
我的3050在使用PCIe_1的時候只能跑出PCIe4.0X1的速度,有使用PCIe延長線,不使用延長線的時候也是只會跑在PCIe4.0X1
更換成GTX960也是一樣跑在X1
目前知道插在跑在PCIe_2上可以正常識別成PCIe4.0X8
請問這是PCIe_1的接口有問題了嗎?
還是說有什麼機制導致它降成X1?
請問樓主是否有執行顯示卡測試程式再查看GPU-Z還是只有x1的速度嗎?要在有執行程式的狀態下才會看到真正的PCIE速度.
建議樓主將顯示卡接在其它的PCIE插槽再執行程式確認速度是否有變化?如果也是X1建議將顯示卡送修做檢測.
樓主, 版主這裡測試將顯卡插在pcie第一根, 也都正常, 樓主手上是否有其他的卡,可以交叉比對測試?
    46.9 KB · 檢視: 5
hazel3155802d8
更換成GTX960也是一樣跑在X1
有使用其他卡測試狀況依舊
PCIe_1上不管甚麼卡都是只能跑X1
PCIe_2上就是正常
樓主, 方便告知聯繫方式, 微星會直接跟你電話聯繫,釐清此問題.
另外, 因為pcie第一根是從cpu出來, 所以也請一併告知你所使用的cpu型號, thanks.
hazel3155802d8
可以提供聯絡方式,但是我要給哪位?怎麼給?
是不是下次應該引導一下,應該不是讓我把個人聯絡資訊全部打在這給大家看吧?
從一開始您問的"樓主手上是否有其他的卡,可以交叉比對測試?"這個我在開頭的文章上就提過了
"更換成GTX960也是一樣跑在X1"
"所以也請一併告知你所使用的cpu型號, thanks."
CPU的型號在文章的第一句就告知了
是我有甚麼誤解嗎?還是您根本沒看我文章上的資訊?
路人熊
單純參考用的意見
鑒於上面交叉測試很明顯問題集中在那條PCIe插槽上,
敝人會建議之後若要送修前,
仔細檢查第一條PCIe插槽內外是否有卡不該有的小東西,
以及卸下CPU時檢查主機板針腳與CPU觸點是否有阻礙傳導的小物。
hazel3155802d8
單純參考用的意見
敝人會建議之後若要送修前,
好的我會檢查看看
"更換成GTX960也是一樣跑在X1"
CPU的型號在文章的第一句就告知了
樓主, 很抱歉,真的漏看了, 一直聚焦在第一根pcie跑1x, 版主已經測試過i5-12500/i7-12700k 一切都正常, 如同上一位樓主所建議的,如果確認過pcie slot及 cpu針腳一切無誤, 但還是有同樣的現象, 建議再送測檢修.
hazel3155802d8
OK我會先檢查這幾個部分
太棒了, 有任何問題, 歡迎樓主貼文喔~
