team74786157602dd
- 註冊
- 10 19, 2022
- 訊息
- 7
z370 tomahawk(ms-7b47)可不可支持AMD6700XT12G顯示卡
基本上只要有安裝正確的驅動應該就能正常使用,只是有可能Z370機種比較舊所以才沒有放在官網上.z370 tomahawk(ms-7b47)可不可支持AMD6700XT12G顯示卡
是的,可以用,但是之前的vga轉接hdmi或dp 顯示器不能用,舊的顯示器不能用了問題在 PCIe 4.0 降級後支援的程度吧.
正常使用??由 PCIe 3.0 主板使用 PCIe 4.0??
普通顯示應該沒問題,
但高階顯示至 PCIe 4.0 就會有一定的問題.
建議樓主更換新的顯示器會有更好的使用體驗.是的,可以用,但是之前的vga轉接hdmi或dp 顯示器不能用,舊的顯示器不能用了
已更換顯示器,但是hdmi還是不能用,重啟部機之後有出現之前的情況黑頻點不亮了,之前用dp 入返系統,裝顯示卡驅動時,會有花屏現象,到可以使用,以後在重啟電腦就進不去了
建議樓主將顯示卡換到別的平台確認是否能正常顯示?如果可以請將顯示卡送回微星請微星人員搭配Z370主板進行確認.裝n卡沒有問題,就是a卡會出現這樣的問題!
(給個參考看法)是不可能有 PCIe 4.0 效能, 所以不算正常使用. 是勉強降階使用.
是的,已經不糾結了,換了個2080沒有壓力,30或以上卡是要整個平台都要換了關於PCIe4.0優勢,AMD官方專門科普過,總結過PCI-E4.0三個技術優點,如下:
1、速度更快,X16雙向帶寬達到了32GB/s,是PCIe 3.0的兩倍。
2、向下兼容,PCIe 4.0可以兼容PCIe 3.0設備。
3、更多連接,PCIe 4.0帶寬高,1條頂2條,可以連接更多設備而不需要擔心性能下降。
是看遊戲精細度, 不過使用Z370晶片跑不上去, 是可以不糾結.
RTX 2080是很好的顯示卡,祝樓主使用愉快.是的,已經不糾結了,換了個2080沒有壓力,30或以上卡是要整個平台都要換了
若樓主想要PCIE 4.0的速度就只能另外選購對應的顯示卡.只是你不能糾結.
但還是非正常使用. PCIe 4.0就是 PCIe 4.0 下才算正常.
