VER 300 WIRELESS 滑鼠飄移
alex279444156202d6
如題
滑鼠在使用2.4G使用時,時常會有飄移現象出現
與用戶banana700158d02db 在 2025/12/02 時遇到的狀況一樣:"我用無線2.4G模式中發現偶爾會飄,如我把游標停在A點然後手去敲鍵盤打字,打完後要用滑鼠滑動時起點偶爾會變成在B點,座標位置會飄了"
請問有甚麼方式可以解決嗎?不然原本買一隻無線滑鼠是要享受不被線束縛的感覺,結果現在還是得要接著線才能正常使用
    321.4 KB · 檢視: 59
管理成員
建議樓主試著更換不同的USB位置再試試看,
若還是有相同的現象,煩請打客服專線並將滑鼠送回微星進行檢測.
0800-018-880
ctsjh11203
0800-018-880
您好,我在使用8K版本的滑鼠,也是跟樓主遇到同樣狀況,請問有驅動更新嗎?因為才剛買2天就遇到此狀況
管理成員
請問樓主所使用的滑鼠完整型號是什麼?
當接上滑鼠後是否有更新FW?
ctsjh11203
請問樓主所使用的滑鼠完整型號是什麼?
當接上滑鼠後是否有更新FW?
我購買的是msi versa 300 wireless 8k,MSI Center 自動識別到滑鼠,然後從Center 中看到的驅動版本好像是1.4.5還是1.5.4(需再確認),但並沒有要求我的滑鼠要更新驅動
管理成員
msi versa 300 wireless 8k為2.4G/藍芽/USB三模滑鼠,請問樓主是在那種模式下遇到滑鼠飄移的狀況?
以及滑鼠飄移的具體現象為何?
ctsjh11203
以及滑鼠飄移的具體現象為何?
您好,滑鼠在 2.4G 連線、1000Hz、3200 DPI 的設定下出現嚴重異常:
1.游標移動會突然卡住並發生跳躍瞬移。
2.拖曳過程中會突發性降速,疑似 DPI 失靈掉檔。
3.遊戲激烈操作(如對槍)時,曾發生過視角瞬間 180° 翻轉。
ctsjh11203
1.游標移動會突然卡住並發生跳躍瞬移。
抱歉,另外更正,驅動版本為1.0.3.5,謝謝
管理成員
煩請樓主參考如下:
1.請將滑鼠接上USB線並連接電腦
2.開啟msi center並點選遊戲週邊
3.此時若有新版本FW會提示使用者進行更新
4.若有進行更新請等待更新過程完成後再插拔滑鼠並重新開機
ctsjh11203
煩請樓主參考如下:
1.請將滑鼠接上USB線並連接電腦
今天早上有試過,USB連接滑鼠,改成有線模式,並沒有收到MSI Center 的更新,並且我發現有線玩遊戲是正常的,無線就會發生之前說明過的問題。
管理成員
煩請樓主參考如下:
1.將USB接收器重新插拔並接在主機後方的USB 2.0位置
2.只保留滑鼠與鍵盤並暫時移除其它USB裝置
3.試著降低Polling Rate再做確認
4.試著更新主機板驅動
ctsjh11203
煩請樓主參考如下:
4.試著更新主機板驅動
1. USB試過在螢幕後方3.0HUB、主機板背面USB2.0、前面板3.0、延長線2.0皆有一樣的問題,前一隻hyperx haste 2 wireless插在螢幕後方3.0 HUB中也不會發生此問題
2.我的無線裝置只有鍵盤跟滑鼠,鍵盤是Cherry 無線鍵盤,插在螢幕後方的USB3.0 HUB中
3.1000hz已經夠低了,如果要降低到500hz甚至是250hz,我不如去買150元滑鼠就好了
4. MSI X570 ACE跟5800X應該是能應付這顆滑鼠沒有問題,另外AM4主機板除了上次為了5800X3D有更新過之外,已經沒有更新的版本了
管理成員
請問樓主這些使用情況都是在遊戲過程中出現的嗎?
若是一般使用是否正常?如果一般使用也有出現異常狀況,
建議樓主打客服專線並將滑鼠送回微星進行檢測.
0800-018-880
ctsjh11203
0800-018-880
除了遊戲,日常使用也是發生過鼠標偶爾會卡住或是飄移的狀況,但是遊戲操作中dpi失靈的狀況比較明顯,尤其是突然轉視角的情況
管理成員
