Razer 無線滑鼠入手! Ouroboros開箱與微星快速充電測試
微星行銷
管理成員
在Mobile01有網友使用微星的主機板做充電測試~
小編將文章轉發給各位分享,看看微星主機板充電到底有多給力~
以下是文章連結與內容,再請各位參考~
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=497&t=4257166
好! 之前的就不再進行前情題要了
總而言之,就是我找到了好的理由買了一隻很想買的滑鼠。。。
噹噹~就是這隻! Ouroboros!
(中文叫。。奧羅波若蛇!!)
為什麼要選這隻呢? 因為他外型很酷!
然後? 沒然後,酷就是酷阿!!!!!
然後附上一些照片給大家分享一下
這隻滑鼠在細節上我覺得很用心
前面兩個像是喇叭的東西,其實並不能發出聲音喔!
不過整體握起來手真的是不錯使用
他電池是綠色的喔!! 然後兩側的側板是可以更換的!
然後先來看一下,今天測試的就是這個前置USB 3.0的紅色孔
而測試上來說,我是充著我的手機跟滑鼠一起(應該不會吃到電量吧?
然後附上電腦的規格
CPU: i7 5820K
主機板: 微星 X99S SLI Krait Edition (白色)
Power: SilverStone 850W
記憶體: 品安 Ninja-V 2400 DDR4 *8
顯示卡: 微星 960 2GD5T OC
而這是官網上有關Super Charger的介紹
特色
- 支援iPad/iPhone/Smartphone充電技術
- 自動偵測裝置所需電量,提供最大1.5A 電流輸出
- 即使在電腦關機狀態亦可充電 (需主機板上有紅色 USB connector 上才有支援)
其實這樣看起來,微星好像的確主機板都有這個技術,不過如果有紅色USB的,會額外提供電腦關機充電的選項
而Super Charger的好處我覺得滿多的
比如說,無線滑鼠最怕的是沒電(你說訊號不好? 這基本以現在的科技上都已經克服這個問題了),而如何可以在短時間內讓滑鼠充滿電力,我覺得很重要。
比如說,我一般玩遊戲是4-6小時,睡眠約6小時,在這6小時如果電力無法充滿,就算電池可以維持12小時。。在日子久了,也容易發生電力玩到一半就沒的狀況。
而我必須要說。。以前我也用過無線滑鼠(羅技),結果我是沒有習慣把它放回去充電。。導至常常玩到一半。。恭喜! 沒電了。。然後你會就看到我放上去,又拿下來,又放上去,但如果可以充的比平常快,那還真的是一大福音。這個效果對於現在手機中毒的我。。也是有很大的加分的!
而接下來,就測試一下微星的Super Charger(超級充電)到底有多快
這是充電前,滑鼠是屬於快沒電的
這是充電一小時後,滑鼠停在一格的位置
簡單做個表格比較
Razer這隻Ouroboros的電池容量為: 2500 mAh
所以以這隻Razer Ouroboros滑鼠來說
一小時透過充電技術,增加的事825mAh
平均一分鐘是增加13.75 mAh
不過由於這邊滑鼠顯示只分為3格,所以一定會有誤差。。(我每格是用33%來算)
而在網路上找到的數據來看
USB2.0(500毫安)和USB3.0(900毫安)分別為1200毫安的電池充電,那麼的出來的結果分別是:3.6個小時和2個小時。
(來源: http://it.big5.enorth.com.cn/system/2010/09/13/005096659_02.shtml)
所以反推來看, USB2.0每分鐘提供的電量為: 5.5 mAh
USB 3.0每分鐘提供的電量為: 10 mAh
而這邊使用快速充電來看,提升到13mAh的充電速度,的確快很多
並且還可以關機充電,畢竟這隻滑鼠我是沒看到哪邊有開關可以關掉電源
所以表示他無時無刻都在耗電,而只要把USB差在前置USB 3.0上,平常關機也可以正常充電了。
不過話說回來,目前看其它的前置USB, 還是2.0居多,只要一定價位上的才會使用3.0。
結論:
這隻滑鼠有點大推,不過價位的確是要思考一下的。
如果有需要換滑鼠,可以考慮看看。
而在使用充電來說,如果要充手機或是其它充電物品,微星的快速充電技術約可以提升30%左右的充電速度,目前來說是頗快的,畢竟我有手機強迫症
手機都會滑阿滑的。。快速充飽是個福音啊!
而最近有消息,在之前美國的展覽有出現使用USB 3.1的主機板
目前已知,3.1 比 3.0的供電量本來就提升了許多
可以看到,一般USB 3.0頂多提供到1.5A的電供,但3.1可以到3A…基本就是兩被起跳,這樣搭配Super Charger..我想速度應該會更快吧,不過產品目前沒實際看到! 需要再觀望一下!!
moda1221
我歪了....我居然對那個"USB電壓電流測量器"感到好有興趣啊!!
回到正題3A實在是太棒了!!倍速充電啊!!
tp6vul3rmp
能夠快速充電真不錯~ 只是這條蛇感覺跟微星的Kriat很搭耶~ Z97S SLI Krait edition也有super charger的功能嗎??^^
whoopwhoop.tw
雖然很多無線滑鼠都有節電設計
但有快速充電在打電動打一半沒電的狀況下還是超好的,至少充手機也是比一般USB快很多
