PRO Z690 A DDR4 睡眠無法喚醒顯示器
zerokl1312d702ba
系統WIN11
BIOS 第一次發行版(7D25v10)
睡眠模式睡眠後
用滑鼠 鍵盤無法喚醒電腦 (滑鼠 鍵盤有亮燈)
只能用 開機鍵 喚醒電腦
喚醒電腦後 顯示器 無反應 <<<
XMP 可以使用 <<<
更新BIOS 7D25v115(Beta version)
只能用 開機鍵 喚醒電腦
喚醒電腦後 顯示器 正常顯示 <<<
XMP無法使用 <<<
因為XMP的關係現在只能降回發行版BIOS
主板和CPU I512600K是升級換上的
其他的配件都是舊電腦的(正常)
舊電腦沒出現上面 XMP 無法使用和喚醒電腦後 顯示器 無反應的情況
舊的電腦滑鼠 鍵盤可以喚醒電腦
管理成員
請問樓主使用的記憶體廠牌及完整型號為何?安裝的數量是幾支?或是可以提供記憶體上方貼紙照片以利微星做確認.
管理成員
微星回覆使用相同主機板搭配Kingston記憶體開啟XMP測試電腦進入睡眠模式可以用鍵盤及滑鼠成功喚醒,當喚醒後能保持XMP開啟的狀態(3200MHz),請樓主確認BIOS內是否有做如附圖的設定?
MB: PRO Z690-A WIFI DDR4 (MS-7D25)
CPU: I5-12600KF
Memory: Kingston KF3200C16D4/8GX DDR4 3200 8GB x2
OS: W11
BIOS: E7D25V115
    441.5 KB · 檢視: 358
    174.3 KB · 檢視: 335
zerokl1312d702ba
CPU: I5-12600KF
OS: W11
BIOS: E7D25V115
第一版可以很確定 喚醒電腦後 顯示器 無反應
按你的設置用滑鼠 鍵盤可以喚醒電腦
更新最新測試版後 喚醒電腦後 顯示器 才有反應
新版重開了幾次 進BIOS後 (大約3~4次) XMP又可以開啟了
XMP1和2之前一直黑色按下去無反應 點不亮
現在用最新的版本問題全都解決了
感謝
xup6106156e02d8
CPU: I5-12600KF
OS: W11
BIOS: E7D25V115
請問新版BIOS是不是被下架了
找到了在林大B站
zerokl1312d702ba
如果使用上有任何問題請告知我們.
我發現開機後沒有MSI的Logo了 按下開機然後會出現圖中的提示 然後會黑屏幾秒 再重新出現圖中提示 再黑屏幾秒 第3次會直接進入到windows登錄的畫面
還有就是bios設置過的東西會自動初始化
剛設置好用的時候沒問題 隔天又還原了
我不確定是開機 關機的次數問題 還是隔天才會這樣
反正試過很多次了 裡面什麼cpu xmp 喚醒什麼的全部都會自己恢復到剛更新完的時候一樣 我已經放棄了
不可能是主板電池問題 因為v10版沒有這種情況
管理成員
請問樓主BIOS是E7D25V115版本嗎?煩請列一下大概有調了那些設定然後重啟後會恢復預設值?
xup6106156e02d8
剛設置好用的時候沒問題 隔天又還原了
瀏覽附件15930
把OC裡最下面的CPU memory changed detecte關掉即可,林董說在修了,但目前最新116還是有這問題
zerokl1312d702ba
7D25v10睡眠喚後顯示器無反應
BIOS 7D25v115 >>>>開XMP和旁邊的CPU 還有喚醒那邊的設定 隔天再開機會自動關閉 其他的設定不確定
暫時刷回第一版等更新
qonionyan156002e1
我也是一樣的問題, 睡眠之後, 鍵盤的燈是亮的, 可是沒反應, 也有去BIOS設定用USB 鍵盤喚醒了, 可是還是要按開機鍵, 重開機才行....
目前使用的是已下架BETA BIOS, 另外我老弟是用ASUS的 沒這個問題
