MSI Center 的嚴重問題
a2414919732
如果啟用了MSI Center 就無法更改成非原生身分辨率
詳細說明 例如你的顯示器分辨率為4K 任何遊戲裏設定為在全螢幕底下 只能跟您的顯示器原生分辨率(4K to 4K)一樣才能完整正常啟用
如果稍微更改低於原生分辨率 例如將遊戲全螢幕更改為2K 遊戲沒有終止 首先會強制閃回桌面 然後一按遊戲就會閃退回桌面 無法正常全螢幕
經過多次的測試已經100%確保是MSI Center所導致
由開頭懷疑是顯卡驅動 上網尋找但沒有相關資訊 亦顯卡驅動重裝 然後懷疑電腦系統甚至整部電腦都已經重裝 發現依舊一樣 去到懷疑是顯示器問題已經換過幾個顯示器 最後去到後台逐一逐一排查最後先係發現原來是MSI Center搞的鬼
由於近期Nvidia推出的圖像增強功能 可以降低分辨率但係亦同時能保持畫質的選項推出 所以大量遊戲不斷地測試結果就因為MSI Center浪費了大量時間 我印像中以前的Dragon center亦會有這個狀況
所以應該不關更換程式的UI所導致 已經100%確保了是這個MSI Center有問題
花費兩三天的大量測試 當中有不少的重裝導致沒有錄任何素材
希望你們能夠明白文字描述 並進行測試 請先測試 如測試後不能重現我的狀況 我先再以其他方法用錄影的方式提供素材給你們參考
電腦配置:1637948271159.png可以使用MSI Center的硬件有X570 GAMING EDGE WIFI
顯卡驅動版本:
Window版本
MSI Center已經更到目前最新版本 1.0.34.0
功能集方面亦保持最新版本
    96.4 KB · 檢視: 5
a2414919732
無法用電腦錄製MSI Center會直情導致錄影破壞
簡簡單單的一個示範影片
目前最新版本的MSI Center為1.0.36.0,煩請樓主更新後再試試看.
關於樓主反應的問題已通知微星;想請問樓主有提到若是4K to 4K時遊戲就可以全螢幕執行沒有問題,但若是螢幕維持4K,但遊戲改2K就會遇到閃退的情況,
若是把MSI Center完整移除是否就正常呢?以及是否全部的遊戲都有相同的閃退問題呢?
a2414919732
一旦低過就不成
不用完整移除 退出就可以
所有真全螢幕的遊戲都會這樣
微星回覆已有確認到類似的狀況,預計會在下個版本導入解決方案,請樓主等新版本上線後再試試看.
