你好,依照先前建議,我已經將主機板 BIOS 更新至最新版、重新安裝最新的晶片驅動,並透過 windows update 執行 windows 修復安裝,但 USB 反覆斷線的問題仍然存在。建議樓主更新主板BIOS以及晶片組驅動並執行Windows更新;
請問樓主用其它作業系統測試正常是指什麼系統?和目前遇到問題的系統有不同嗎?
打開磁碟管理會一直出現USB的分割區然後又消失,然後檔案總管也是一直跳出視窗又消失,點開那個USB會跳出無法存取找不到指定位置
我有試過在裝置管理員把對應的匯流排先解除安裝裝置再重新開機,但開機後還是一樣的問題,後來有斷電再等一下,一開機時很正常但是插拔一次後又會一直斷掉重連
目前有排除中毒情況,因為其他的usb孔都沒有問題,唯獨來自RTS5420控制的那四個孔都有問題,我有看過驅動的版本是10.0.26100.9711,BIOS是A90
附件有圖片
(給個未必會有用的參考看法)你好,依照先前建議,我已經將主機板 BIOS 更新至最新版、重新安裝最新的晶片驅動,並透過 windows update 執行 windows 修復安裝,但 USB 反覆斷線的問題仍然存在。
不過我有做了幾項測試,有比較特殊的現象:
1. 我新購買了一支 USB3.1 隨身碟,單獨插入上述那四個 USB 埠時,可以正常辨識,沒有斷線問題。
2. 但原本使用的 ventoy 隨身碟,以及微軟 windows 彩盒版附贈的原廠安裝隨身碟,插在一樣那四個 USB 埠時,還是會反覆斷線、重新連接,windows 也會持續發出連接與中斷的提示音
3. 但是如 Ventoy 跟 windows 11 隨身碟都在斷線的時候,只要把新買的那個隨身碟插入同樣是那四組的 USB 埠,原本有問題的兩支隨身碟就會恢復正常且電腦可以正常辨識以及打開裡面的檔案
4. 我還有測試如果將新買的隨身碟插到其他的不是同一組晶片控制的 USB 埠,此時 ventoy 跟 windows 安裝碟仍然會反覆斷線
5. 然後我其他作業系統用的是 linuxmint,不過系統我不是安裝在電腦的分割區,而是將 ISO 檔裝在ventoy ,用 ventoy 插到其他的 USB 埠開機,然後將會出問題的 windows 安裝碟插 到那四個 USB 埠,反覆測試了3次,都沒有上述在 windows 發生的問題
雖然不會造成我使用上的影響,但還是說明一下遇到的問題以及希望可以找到問題根源,謝謝你
我今天再去買一支新的USB試試看,發現問題跟昨天的一模一樣,我推測應該是跟材質有關係,因為我新買的都是sandisk ultra luxe,然後會出問題的分別是kingston DTSE9G3跟微軟的彩盒版隨身碟,我有查過資訊了,三個好像都是5 Gbps,不過只有 Sandisk 的兩支沒有問題(給個未必會有用的參考看法)
從你描述的細節來看,先假定你所有的隨身碟都是最高USB3 Gen1規格(也就是5Gbps,暫不考慮貴很多且會挑訊號的10Gbps款式),那麼會出現如此奇特的組合,敝人會懷疑這是跟電有關的問題,尤其若你所謂"新買的隨身碟"不是薄片款式的話。
基於你提及全機斷電對問題稍有緩解,你可以先看看BIOS開啟ErP Ready是否能解開問題,這需要搭配正常Windows關機才能發動,它會在關機後切斷所有不必要的裝置電源。
若這方面要做徹底一點的話,敝人就會建議全機斷電,這麼做必須做到所有跟主機有線連線者都要斷電(包括網路線與延長線)。
其他:還有一類不大可能的情況是驅動衝突,畢竟你的情況可以靠"新買的隨身碟"緩解。裝置管理員中,在檢視選擇"裝置(依連線)"以及"顯示隱藏裝置",這麼做會顯示出自從安裝作業系統後,所有曾經安插但離線的裝置,你可以把USB控制器下看的出來源的離線裝置都移除掉,有些時候這麼做可以解決衝突問題。
最後若可以的話,請列一下你的隨身碟與電源供應器型號
我去看了一下 還真的有差別哈哈哈 謝謝您聽起來仍然很奇特...畢竟反過來才是通常會發生的樣態
但查了一下外形後,有重要小事務必提醒你:
SanDisk Ultra Luxe是金屬包覆到插頭前端的隨身碟(你可以拿它跟Kingston DTSE9G3比較,就會知道敝人在說什麼),這類隨身碟插入USB孔時務必正插,尤其要避免拿著隨身碟斜著盲插,造成金屬部分與USB供電針短路,敝人手邊遇過3次不同人相同情況案例,都是全機短路跳電,最慘的一例是主機板連同電源供應器燒毀。
至於原始問題,就看客服有沒有要補充的
