還有這招? 手動把你的電腦變成Mac的教學文
wei_han_lee
昏倒,無聊在到處逛逛。。
發現有個叫黑蘋果的東西
然後在隔壁棟網站發現了以下的資訊
http://www.xfastest.com/thread-147093-1-1.html
這是有人自己把X99的電腦改成Mac的
有點威武耶。。後來才發現這技術有一段時間了
看來是可以直接把我現在的電腦拿來改了耶!!
===以下是文章轉貼。。帶由於太多了,就轉貼他的規格還有簡單內容了,要的直接去上面連結看吧===
從很久以前,就很想要有一台MAC平台的電腦,但基於沒有足夠的預算及CP值下,
始終無法下了手敗一台。最近才發現,原來自己組裝的電腦也能使用MAC平台,
前提一定要買對硬體設備,不然一切都是夢,而且中途也有可能會遇到一些BUG,
但對於資工系的我,BUG什麼的,根本不算什麼..重點是要投入時間罷了,
CP值才是我奢求的目標XD~
配備
CPU:I7-5960X
主機板:MSI X99S MPOWER
記憶體:美光2133-DDR4 8G
顯示卡:MSI GTX 680 Lightning
硬碟:WD GREEN 2TB
PSU:Tt 875W
注意
◎大部分都是參考此網站http://www.tonymacx86.com/
◎請先將主機板的BIOS更新的最新,我這張板子目前最新的BIOS版本是M10
◎MultiBeast 版本要高於(含)6.5.0
◎X99對於Mac OS X 目前最高只支援到 Mavericks10.9.x(當然向下也支援)
◎顯卡的部分,晶片部分可能有些會有支援上的問題,請參照http://www.tonymacx86.com/446-bu ... e-october-2014.html
◎卡在灰頻果畫面時,請先確定是否有正確操作”X99平台安裝修正”該步驟。
如果有,請再黑窗畫面時,先輸入npci=0x2000 cpus=1,按下Enter鍵,應該就可以進入安裝畫面或系統了
◎這個討論串,都是在討論X99安裝黑金塔的指南
http://www.tonymacx86.com/maveri ... 0-9-4-10-9-5-a.html
BIOS設定
BIOS一定要先設定,不然可能會造成無法安裝或安裝失敗。
OC->CPU Feature
Intel VT-d  Disable
CFG Lock  Disable
Settings->Advanced->Integrated Peripherals
SATA Mode  ACHI Mode
Onboard LAN controller Disable
HD Audio Controller Disable
Settings->Advanced->USB configuration
USB Controller Enable
XHCI Hand-off Disable
EHCI Hand-off Disable
Legacy USB Support Enable
製作開機+安裝USB碟
◎步驟1. 下載Mac OS X
請利用一台MAC系統的電腦去MAC APP STORE 下載Mac OS X Mavericks 10.9.x
◎步驟2 製作開機+安裝USB碟
開啟Applications->Utilities->Disk Utility
選擇你要製作的硬碟(至少大於(含)8G)
選擇Erase清除並格式化該硬碟
選擇Partition
點擊Current 選擇1 Partition
點擊Options 選擇Master Boot Record
為這個USB取個名子
選擇Format格式為Mac OS Extended(Journaled)
最後選擇Apply就完成這個步驟
◎步驟3 下載並安裝UniBeast
UniBeast載點
點擊Continue->Continue->Continue->Agree
在Destination中選擇你的USB
在OS Installation中選擇Mavericks
在Support Options中選擇Legacy USB Support
點擊Coutinue後要等一陣子就完成了
◎步驟4 將MultiBeast 複製到格式化好的USB隨身碟中
MultiBeast載點
可以參考這篇(有圖片)http://www.tonymacx86.com/445-un ... intel-based-pc.html
X99平台安裝修正(X99平台一定要用)
◎步驟1 將VoodooTSCync.kext(6核或8核)加入USB 隨身碟中
請先安裝ShowAllFile以便查看隱藏的檔案
ShowAllFile載點
使用MultiBeast 安裝VoodooTSCSync.kext
先確認你的CPU是使用6核心還是8核心
將VoodooTSCSync.kext 從
/Volumes/[Your USB Drive name]/System/Library/Extensions/
移動到
/Volumes/[Your USB Drive name]/Extra/Extensions/
◎步驟2 為USB隨身碟 更改核心的參數
打開Terminal
輸入
sudo perl -pi -e 's|\x74\x11\x83\xF8\x3C|\x74\x11\x83\xF8\x3F|g' /Volumes/USB/mach_kernel
sudo perl -pi -e 's|\xEB\x0A\x83\xF8\x3A|\xEB\x0A\x83\xF8\x3F|g' /Volumes/USB/mach_kernel
PS.上述指令中的USB為剛才設定的USB名稱,記得更改
◎步驟3 開始安裝Mac OS X
使用UEFI隨身碟開機
心得:
想自己組一台MAC平台,一定要先參考這篇硬體支援
http://www.tonymacx86.com/building-customac-buyers-guide-november-2014.html,
但老實說除了主機板、顯示卡和CPU之外,應該都沒什麼支援上的問題。
我現在才發現我組了一台快MAC PRO還猛的機子,但就輸在顯示卡,
MAC PRO用的是昂貴的繪圖顯示卡,而我用的是高階遊戲顯示卡,
雖說我這張是遊戲顯示卡,但繪圖方面對我來說已經很夠用了,
遊戲方面當然是都能應付囉!!
最後還是想講CP值,與MAC PRO相比大略省了好幾萬塊了吧XD
====好,中間少了一些圖片。。由於貼過來頗麻煩。。請各位有興趣可以連過去看喔====
我看完是覺得頗簡單的
感覺真的是可以手動去製做MAC出來耶!!!
請各位笑納~!
oliviaycc
記得幾年前有看到朋友把Windows的電腦改成Mac系統,他也不願意教我怎麼做(哼哼)
果然還是網友們神通廣大 ;D 需要花點工夫來瞧瞧怎麼進行改造了!!
tp6vul3rmp
也太詳細了吧! 沒想到可以這樣變成Mac!!
看來要花點時間研究研究...只是, 我是Z97系列 的板子~行嗎??
karen17
讓想入手MAC又預算不夠的人,能一圓使用 OS X 系統的夢!
真是太棒囉!選用的硬體都能順利enable.
這樣還可以裝雙系統嗎?掛windows
如可以就更強大了
