請問這張B550M PRO DASH板子的Bios介面??
因為這個型號是主要是給商業用的主機板,所以在設計上會和Gaming系列的有一些差異.
建議可以使用M-Flash在bios下更新或是利用Liveupdate線上做更新.
感謝justin樓主的提醒,因為此主板比較特別所以才會沒有M-Flash功能,請問second樓主是否已使用工具更新BIOS完成?
allin.ld152d02d6
請問這張板子的bios怎麼會是藍白傳統介面?很困惑,這張不是算新版子嗎?
你好 : 請問有沒 試過 CSM 模式下 MBR Legacy Win10 可正常運作 ?
我 在UEFI GPT 下 , Win10 運作正常 ; 在 MBR Legacy 模式下 , 開機只見到 螢幕左上角 遊標在閃 ,就沒反應了 !
請問樓主是要用Legacy模式安裝W10嗎?如果是,切換後W10系統需要重新安裝.
allin.ld152d02d6
你好 : 只要用Legacy模式 ; 就無法安裝 ! USB 安裝碟 或 其他 USB Portable 系統碟 皆無法運作 !
有網友反應 他廠 類似 DASH 的MB (使用內顯) 概都有類似問題 !
版主有請微星測試使用內顯接HDMI安裝W10可以正常安裝(如附圖),請樓主將BIOS恢復預設值後再重新製做W10安裝碟再試試看.
    269.8 KB · 檢視: 5
allin.ld152d02d6
你好 : 附圖是 B500M PRO-VDH WiFi 的 板子 ; PRO-DASH 可能沒辦法 !
微星回覆主機板是共用的且同樣是B550M的晶片,所以都是能夠正常用內顯來安裝W10.
allin.ld152d02d6
你好 : PRO-DASH 主機板 ,在 Legacy 試了多次 無法安裝 WIN 10 ; 現以 UEFI GPT 模式下安裝 , WIN10 運作得很好 !
加掛的 HD 也可讀的到資料 , 只是不能作為開機碟 .
    217.3 KB · 檢視: 6
    193.1 KB · 檢視: 6
建議樓主將主機板送回微星廠內做檢測.
免付費服務專線:0800-018-880
allin.ld152d02d6
建議樓主將主機板送回微星廠內做檢測.
你好 : 謝謝 ! 雖然 LEGACY MBR 模式下 無法啟用 或安裝 WIN10 作業系統 ;
可在 UEFI GPT 模式下安裝 , WIN10 運作得很好 ! 已經很滿意 !
畢竟CSM LEGACY MBR 模式 , 只是權宜相容於舊系統 ! 或者 PRO-DASH 的 (oem) MB本就如此 !
