新筆電能降回Windows 10嗎?
taco8888812df02b4
請問各位高手大哥們。因為近期工作舊有的筆電已不堪使用,目前正在觀望新的筆電。 但是因為我的工作軟體對於Windows 11 匹配性並不好會有問題。看到的新筆電又是windows 11系統。 想問各位。如果msi 原廠這台12代cpu筆電原本是Window 11 的,原廠有提供這台Windows 10的驅動及工具軟體。我可以灌回win10 然後把驅動重新安裝Win10 使用的嗎? 這樣會不會有什麼問題呢?
會這樣問是因為有問一些經銷商跟我說不行這樣重灌window10 然後再灌win10用的驅動,說系統什麼之類的會不支援不匹配 可能會有風險?說會不完整?
taco8888812df02b4
首先,您至少需要報上您打算購買的型號,
而因為您的問題特性,還會需要報上款式搭配的CPU型號(原因下述)。
(以下只是路人的參考看法,請以官方回答為準)
基於型號未確定,只能從您描述推斷是Intel 12代行動CPU,
敝人可以先提幾點手動安裝Windows 10可能會有的主要問題:
1.效能低落:這問題來自於Intel 12代Alder Lake混合架構在Windows 10的支援問題,
可以想像成Windows 10無法辨認P核心與E核心,使得每次開機效能都有所不同,
Windows 11具有Thread Director,可以應對不同工作特性給予發配不同核心,
這即是Alder Lake特別是混合架構均建議使用Windows 11的主因,
部份只有P核心型號(例如桌上型的i5-12500)不受此影響可正常使用Windows 10。
2.Windows授權問題:原裝Windows 11改成手動安裝的Windows 10會不會有啟用問題?
這點請客服來回答比較準確。
3.原廠作業系統與隨付軟體:若您確定要在筆電進行作業系統降版動作,
就算原廠已經準備完整的驅動組合,為避免沒備份需要原廠作業系統只能送修,
敝人仍會強烈建議您將原廠的作業系統碟進行全碟備份,
不論是靠原廠提供的工具或其他全碟備份軟體。
另外,雖然隨付軟體(防毒、播放等諸如此類)通常用處都不大,
但重灌作業系統基本上就沒有找回它們的可能。
其他:建議您告知有相容問題的軟體以尋求解決方案,除非是訂製的軟體。
大哥您好. 謝謝您的耐心與專業回覆.
我目前正考慮的機型是 GP66-11UH-665TW 和 GP66-12UGS-430TW
一個分別是 11代 11800H
另一個是 12代 12700H
兩者原廠都是內建WIN11, 但因為我工作用的軟體和WIN11相容性低 很怕有很多問題 所以才打算要降WIN10
另外也是11代的這台型號 已完售 ...所以有點煩惱 剩新的12代 不知道該怎麼辦
taco8888812df02b4
12700H,跟預料一樣是混合架構,會因Windows 10有效能影響。
至於軟體相容性,不想透露性質或名稱的話,
敝人給幾個解決方向讓您自己去想:
1.啟用問題:混合架構最常見的相容性問題,
微星有提供E核心停車工具(點擊)
用以解決核心辨認造成的軟體啟用問題,
您點的款式疑似可用,但這結論來自於網路搜尋,
實際頁面沒有列出搜尋看到的適用型號,需要客服確認
2.找實體機測試:最實際的辦法,有無問題當下立判,
不論是Windows 11或混合架構,
但若需要啟用的話就要先考慮前條問題。
3.AMD平台:另一類很實際的辦法,但您會想找Intel平台應該有審慎考慮過
所以即便原廠有提供給這台12代機型的 WIN10 驅動及其他必要軟體 , 這樣還是依然會有相容性的問題嗎?
您指的第2個實機測試 是指測是什麼呢? 不好意思
路人熊
Active member
這裡該知道的都知道了,敝人重新統整一下給您參考,恕刪敝人前面的兩個回覆,
還有要記住敝人只是個路人,說的話再正確都是僅供參考,最後仍須您自己決定
敝人特別註明需要客服確認處,就請以客服回答為準,
客服在上班日才會回答。
首先敝人或客服,應當都會建議您優先解決會讓您無法使用Windows 11的理由,
若您的情況是絕對綁定Windows 10,例如政府資通要求或特定軟體認證,這點無話可說,
但若只是其他情況,敝人會建議您找一台Windows 11系統,
甚至於您預定購買的款式,架構一個類似您工作的環境進行測試,
以確定Windows 11環境可以勝任您目前的操作。
若您仍然決定要在GP66-12UGS-430TW安裝Windows 10,
雖然官網提供的驅動與工具程式非常完整,
除了燈效外沒有重度依賴自有軟體的特異功能,
因此作業系統降版問題較少,但不能保證沒有,
每次開機的CPU效能隨機化這點必定無解,
這是混合架構CPU在Windows 10必定遇到的問題,
只有Windows 11可以解決。
至於降版作業系統是否會有啟用問題?需要客服確認。
另外,混合架構CPU在某些需要綁定主機的認證機制會有問題,例如先前的SecuROM,
微星有提供一個小工具暫時讓所有E核心停車,以解決相關問題,
這項工具能否在您的款式上使用,需要客服確認。
最後,不論您最後如何打算,
敝人都會建議在開始前,為系統碟進行全碟備份
以避免需要原廠作業系統時只能靠送修還原。
對於這台GP66-12UGS-430TW安裝Windows 10的主要問題已經列的差不多,
若您選擇AMD平台可以避開混合架構的特有問題,
至於Windows 11?個人用了12700K半年的感想是:
沒有沒功能,只有找不到而已,bug已經清理得差不多了
習慣的話,很多小地方比Windows 10優秀
以上,決定權在您自己手上
HCZW2022
Active member
看官方的頁面有提供Win10的系統下驅動下載,目前12代CPU看來是預安裝Windows 11,但如果真的因工作要重新安裝Windows 10,可以先從官網下載Windows10下的驅動安裝.
如樓上的所講的那樣,最好是在按照前備份Windows 11的系統,以便將來想要用的時候,可以還原系統.
