微星z97 mpower新出的1.7版bios有问题
x_5m
              微星z97 mpower新出的1.7版bios有问题,昨天反复测试过,刷了后,原来能进系统的m.2硬盘不能进系统了,硬盘是三星XP941的。切换到副bios,bios版本是1.5的可以进
https://forum-tc.msi.com/index.php?topic=113039.0
針對你以上第一次PO文的問題描述,微星有做測試
測試 MB是 Z97 MPOWER, Windows 7 64bit系統安裝在M.2 SSD,型號是 Samsung XP941 MZHPU128HCGM 128Gb,第三方sata接口有接 Seagate ST380817ASHDD 和 Samsung DVD ,這兩個设备輪流接到 SATA1~4, SATA7~8做測試 (有接M.2 介面時SATA5 和 SATA6 是無法使用的)
BIOS 版本  1.5, 1.6, 1.7都有測試,也可以正常進系統
接SATA7~8時安装Asmedia 106x  驱动,也沒發現異常
可以請你再提供些更詳細的資料嗎??
像是 BIOS 裡有沒有什麼特別的設定
第三方sata接口的设备型號,接在哪個sata接口
接了幾台设备,接任何的 sata接口都有問題嗎??
還是接在某個接口才有問題
還有沒有安裝其他的軟體...等等
依照你的方法我再請工程師驗證確認
x_5m
我的M.2硬盘是256GB的MZHPU256HCGL,SATA7和SATA8安装的是一块ST2000542AS和一块西数WD1001FALS-00J7B1(两块硬盘是3Gb/s的,并不是现在的6Gb/s),BIOS里没有做什么特别的设置,都是默认的。不要跟我说是硬盘的问题(这些设备在我以前的老平台,同样是微星的H55-GD65上服役四年多了,没有出现过问题),也不要跟我说是数据线的问题,我机器有五块SATA台式机硬盘,曾经轮流在sata7和sata8上试过,数据线换了十多根新的,都没用,只要sata7和sata8上有设备,并和M.2硬盘同时使用,bios里就会出现乱码,也进不了系统。后来改成ide模式能进系统,这个解决办法是我板子的商家找他上家试出来的,但是如果是M.2硬盘和intel的原生sata端口同时使用的话就没这种情况。他们用这块M.2硬盘在技嘉的同类型的板子上也试过,也有乱码,估计第三方sata芯片的厂商也是Asmedia 106x的,这芯片如果在win7 64位下用它和自己厂商的驱动,过不了多久在上面的设备就会掉电消失,重启后又会出现,反复出现这种情况 ,最后只能的卸载这个驱动用win7 自带的驱动,我不知道这是我主板特别的个例还是所有的Mpower都这样,就这种问题,经销商也不会给我换新板子,从拿到板子的第一天开始就有这些问题,升级时的喜悦现在只剩下郁闷了,我算是认栽了。谁愿意买块新板子天天一直让别人做测试啊,对微星真的很失望。。。
很感謝你一直以來對微星的支持.
對於你所反應的問題, 微星非常的重視, 也在第一時間立馬派專人處理測試.
目前會再針對你提供的資訊架設平台, 盡可能地使用跟你目前使用的配備或相同作測試.
因為測試需要一點時間, 版主這邊有收到任何消息, 會立即更新給你.
如果你不方便隨時 check 訊息, 是否可以私下將你的聯絡電話寄到我的 mail 裡.
我會請工程師直接電話聯繫你.
造成你的困擾深感抱歉.
請 email 到 jinchihliu@hotmail.com
另外, 你所描述的問題, msi 目前有模擬到, 工程師正在解.
有 solution 的話, 會立刻通知你.
x_5m
邮件已经发了,名为HDD的,你们发现的问题是哪个问题?是不能进系统?还是第三方sata厂商掉电的问题?另外我的主bios现在不知道回事,不能在bios里用u盘升级了,求解
x_5m 說:
应你们的要求,我又发了个详细的问题汇总邮件给你们,请注意查收!
已經收到你的 email, 並且轉發給微星工程師.
可能需要一些時間做確認.
還請耐心等候.
問題看來不好解... 工程師還在努力中.
如同msi工程師先前在電話中跟你提到的...Samsung 這顆 M.2 硬盤因為沒有內建 option ROM, 所以BIOS 得有特別的技術讓用戶可以將這個 M.2 SSD 當作系統碟來使用.
msi 這項技術也是業界首創的.
不過, 因為是要針對特地硬碟去作這樣的設定, 得花點工夫才行.
還麻煩你再等等.
感謝你的體諒啦~~~
x_5m
我发的邮件里你们到底有收到吗?里面有图片已经证实了我这颗M.2 ssd装成了win7 64位旗舰版了,你们怎么说不能做系统盘呢?为何你们的工程师连个系统都装不了呢?我买之前还特意问过商家,这硬盘是否能做系统盘的,如果不能做系统盘的话,当时我就不会买这硬盘了。我现在只要求你们能解决两个问题,为何win7的启动速度如我发的邮件里的视频那样,要在四个小彩球前卡十多秒,为何第三方sata的工作模式要改成ide模式,M.2 ssd才能进系统,其它的小bug我就不想计较了。
微星工程師有收到你的 email. 描述也很詳盡.
問題也都複製到了.  工程師當然也一直很努力的在解這個問題.
昨天晚上工程師有發一版測試板 BIOS 出來.
驗證單位還在確認當中.
總不好發個沒測過的 BIOS 給你吧.
很抱歉讓你久等了. 但是我們希望你拿到的是 solution, 而不是一直發測試版請你測試.
所以還得請你再等等.
x_5m 說:
还要等多久啊,到底能解决这个问题吗?
工程師真的還在努力當中. 但是時程真的不敢講...
我有追到確定的狀況再給你回覆.
抱歉讓你久等了...
解決方案已經出來了.
微星工程師在驗證沒問題後, 已經在第一時間立馬寄給你.
麻煩你按照工程師的說明更新 BIOS.
x_5m
bios文件收到了,也刷新了,bios里显示1.8b1。只是你后来补发的那个fpt.exe用不了,命令报错。只好用了你们官方随bios带的AFUDE238.exe,在bios里能开启第三方sata的ahci而不显示乱码了,也能进系统了,只是我说的“正在启动windows”字样后出现那四个小彩球的时间没变,还是要等十多秒,启动时间还是不快,没一点变化,感觉还是不爽。360测试启动时间是17秒,比原来的18、19秒快1到2秒。第三方sata芯片也安装了芯片厂商的驱动程序,但是掉电的情况不知道解决没,要过几天才有结果,不过我已经很满意了,估计你们还是没有完全解决问题。如果掉电问题也解决了,也就这样了,启动速度问题我想还是主板不太支持这块三星M.2硬盘吧。希望你们继续改进,实在不行也就将就着用吧。
